Votre box évasion ne fonctionne pas comme d'habitude ? La solution est peut-être de rétablir les paramètres d'usine. Pas de panique, nous allons vous guider.
Votre box évasion reste bloquée en mode veille, sur "please wait" ou s'éteint et se rallume en permanence ? Le décodeur est sous tension mais ne démarre pas correctement ? Le nom et le numéro de la chaîne n’apparaissent pas sur le panneau frontal de l’appareil ? La solution est peut-être de rétablir les paramètres d'usine.
Cette manipulation annulera les enregistrements que vous avez éventuellement programmés, supprimera vos enregistrements réalisés ainsi que tous vos réglages (ex : choix de la langue, etc.).
Si vous devez rétablir les paramètres d'usine sur votre box évasion, suivez les étapes décrites dans cette vidéo.
Les étapes de cette vidéo sont également décrites ici.
Ces étapes doivent être réalisées au départ d'un décodeur éteint. Si votre box évasion est allumée, éteignez-la comme d'habitude.
Ensuite, allumez le décodeur en appuyant sur la touche d'allumage qui se situe à l'avant du décodeur, maintenez cette touche enfoncée tout en cliquant sur l’interrupteur situé à l’arrière (passez l'interrupteur du "rond" à la "barre").
Gardez bien le bouton d'allumage enfoncé, jusqu'à voir s'afficher "boot +" sur la face avant du décodeur. Une fois que le boot + apparait, il faut immédiatement lâcher le bouton standby.
Une fois que l’indication "boot +" accompagnée d’un carré blanc s’affiche sur la face avant, effectuez directement la combinaison de touches suivante sur la face avant du décodeur :
Si la manipulation a été effectuée correctement, votre décodeur commence sa réinitialisation.
La face avant du décodeur affiche les informations : "Init Effacement", puis "Effacement 00%" et enfin "Termine".
Après la réinitialisation, votre décodeur redémarre, cela peut prendre quelques minutes.
Après le redémarrage, vous devez choisir la langue d'installation.
Il est possible que vous deviez refaire le lien entre la télécommande et votre box évasion. Ce n'est pas une étape obligatoire, certains décodeurs n'en ont pas besoin.
Si vous devez lier votre télécommande et votre box evasion, suivez ces étapes simples :
Ainsi s'achève la réinitialisation de votre box évasion, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre abonnement à la télévision VOO !
