Vous avez besoin de déplacer votre box evasion mais les câbles sont trop courts ? Un conseiller VOO vous recommande de passer en wifi pour votre box évasion ? Cet article vous explique pas à pas comment brancher une clé usb wifi sur une box évasion. Suivez le guide !
Pour savoir comment brancher facilement votre clé usb wifi sur votre box évasion, regardez cette vidéo :
Découvrez ci-dessous les étapes décrites dans la vidéo :
Votre box .évasion peut être reliée à votre réseaux internet sans fil grâce à une clé usb Wi-Fi branchée sur votre décodeur. Pour brancher correctement votre clé usb Wi-Fi sur votre box .évasion, suivez les étapes décrites ci-dessous :
Branchez votre clé usb à votre box .évasion, soit directement à l’arrière du décodeur, soit via le câble usb.
Vous pouvez utiliser le câble usb et le support de l’adaptateur en plastique pour placer l’adaptateur à un endroit où il bénéficie d’une plus grande portée et optimiser la réception sans fil.
Si votre décodeur est branché sur le port Ethernet, débranchez le câble RJ45 qui relie votre box évasion à votre modem ou à un adaptateur CPL.
Allumez votre box évasion et votre télévision.
Appuyez sur le bouton "home" de votre télécommande.
Sélectionnez "préférences" et appuyez sur le bouton "ok" de votre télécommande.
Sélectionnez "paramètres systèmes" et appuyez sur le bouton "ok" de votre télécommande.
Sélectionnez "installation et connexion" et appuyez sur le bouton "ok" de votre télécommande.
Sélectionnez "connexion au réseau" et appuyez sur le bouton "ok" de votre télécommande.
Sélectionnez "modifier" en appuyant sur le bouton "ok" de votre télécommande.
Patientez le temps que votre box évasion détecte les réseaux internet sans fil à portée. Sélectionnez votre réseau wifi puis appuyez sur le bouton "ok" de votre télécommande.
Si vous ne connaissez pas le nom de votre réseau sans fil, consultez cet article.
À l’aide des flèches gauche et droite de votre télécommande, introduisez le mot de passe de votre réseau wifi. Placez-vous ensuite sur "confirmer" et appuyez sur le bouton "ok" de votre télécommande.
Si vous ne connaissez pas le mot de passe de votre réseau sans fil, consultez cet article.
